Crear diagramas de armado de eslingas
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear diagramas de armado de eslingas |
Design Suite: Espectáculos > Informes de Rigging y Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de Rigging y Braceworks |
Crear diagramas de armado de eslingas simples para las bridas seleccionadas en el dibujo. Cada diagrama incluye un diagrama esquemático con piezas rotuladas, incluido un Motor conectado utilizado como estrobo, y una lista de piezas opcionales. Los diagramas pueden colocarse en una lámina o capa de diseño y disponerse en una o varias columnas.
Para Crear diagrama de armado de eslingas:
Seleccione uno o más objetos de brida, y seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear diagrama de armado de eslingas.
Parámetro |
Colocar en |
Localiza el diagrama de armado de eslingas. |
Capa de diseño |
Coloca el diagrama en la capa de diseño especificada; seleccione una capa de diseño de la lista |
Capa de Láminas |
Coloca el diagrama en la capa de lámina especificada; seleccione una capa de lámina de la lista. |
Configuración |
Incluir lista de piezas |
Incluye una lista de piezas en el diagrama, para mostrar el nombre, nombre abreviado y total de cada pieza de eslinga. El nombre abreviado puede modificarse al Administrar piezas de eslinga. |
Actualizar objetos existentes |
Actualiza el diagrama de armado de eslingas existente para reflejar los cambios en la brida seleccionada. Deseleccione la casilla de verificación para crear un nuevo diagrama en su lugar. |
Tamaño |
Altura/Ancho |
Especifique las dimensiones del diagrama |
Número de columnas |
Si se seleccionan múltiples bridas, establece el número de columnas para la disposición de los diagramas de armado de eslingas. Por ejemplo, si se seleccionan nueve bridas y se especifican tres columnas, los diagramas se dispondrán en tres columnas con tres diagramas en cada columna. |
Ajuste de configuración del diagrama de armado de eslingas.
Se crea un diagrama para cada brida seleccionada. Si se crean múltiples diagramas, se dispondrán en el número de columnas especificado.
Para imprimir un diagrama por lámina, coloque los diagramas de armado de eslingas en una columna de una lámina. Defina el tamaño de diagrama para que coincida con las dimensiones del Área imprimible especificadas en Configurar página. En el cuadro de diálogo Configurar página, establezca el recuento de páginas Vertical para que coincida con el número de bridas seleccionadas.
Haga clic y arrastre el diagrama de armado de eslingas para desplazarlo. Para desplazar la lista de piezas independientemente del dibujo de ensamblaje, haga clic en el punto de control situado en la parte inferior de la lista de piezas y vuelva a hacer clic en la ubicación deseada.
Usar los comandos del menú Texto para editar la fuente, el tamaño y el estilo del texto en todo el diagrama de armado (véase Formateo de textos), o aplicar un estilo de texto (véase Usar estilos de texto).
Los parámetros pueden editarse desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Nombre |
Muestra el nombre del objeto de brida asociado |
Mostrar lista de piezas |
Activa o desactiva la visualización de la lista de piezas de la brida. |
Tamaño X/Y |
Introducir las dimensiones del diagrama de armado de eslingas |
Actualizar objeto |
Actualiza el diagrama de armado de eslingas para reflejar cualquier cambio en la brida seleccionada desde que el diagrama fue creado o actualizado por última vez. |
Activar brida |
Si el diagrama de armado de eslingas se encuentra en una capa de diseño, selecciona el objeto de brida asociado. Si el diagrama está en un relleno de lámina, activa la capa donde se localiza la brida asociada. |
Diagrama de armado de bridas para una brida de tres ramales
